查看: 2625|回复: 11
MSI K8N Neo4 过FF后DO卡住
发表于 2008-8-11 10:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同事拿来一块MSI的板,故障为不能开机,诊断卡过FF后档D0,测得CPU供电正常,请帮忙分析一下,
发表于 2008-8-11 10:25:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下内存电压正常没有?
发表于 2008-8-11 10:28:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
座子或者桥空焊的可能性比较大
会员14797 该用户已被删除
4#
发表于 2008-8-11 10:29:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
空焊的可能性比较大
空焊的可能性比较大
发表于 2008-8-11 11:01:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存供电正常,而且数码卡是开机过FF后直接档D0的,所以怀疑是CPU或桥有问题,但不确定,请高手帮忙分析一下。
发表于 2008-8-11 11:23:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
压一下桥,看是不是虚焊
发表于 2008-8-11 11:36:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #6 孤帆远影 的帖子
桥和CPU座都压过,没有效果。
发表于 2008-8-11 13:01:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下内存共电吧,不行就加焊一下cpu座
发表于 2008-8-13 14:12:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天拿580U刷了COMS后,故障依旧,压CPU座和南桥无效!
开机后有一长两短的报警声
发表于 2008-8-13 14:53:36 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
是不是内存过不了,若内存供电正常 ,我认为可能是IO,或BIOS程序问题。
发表于 2008-8-16 22:59:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一长两短一般都是报的显卡错误呢
发表于 2008-8-16 23:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对呀,一长两短是显卡报错````
LZ看看是不是显卡没插好?照你前面说的应该是CPU或着桥有虚焊,但是你说的一长两短````还请说详细点
