查看: 2341|回复: 5
关于硬盘坏道
发表于 2012-12-5 20:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一个500G的硬盘检测到10%有黄块,分区的时候把前面的空出去60G,后面的分C,D,E 这样用可以吗?影响使用吗?
发表于 2012-12-5 20:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
找高手给点这方面的指点
发表于 2012-12-5 20:24:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个不是问题,用DM清零或是用官方清零工具搞一下就OK了
发表于 2012-12-6 17:30:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用Victoria4.6,先将硬盘挂到一台好机子上,然后用这个软件先扫描一次坏盘,再用擦除功能屏掉坏道。只要不是零磁盘坏,都没问题
发表于 2013-3-3 10:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
低格试试…………………………………………………………
发表于 2013-3-3 10:56:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果只是前面一部分有问题,屏蔽吧,别用其它软件乱搞,到时把smart表都搞挂了。你就得不偿失了。。。
