查看: 5040|回复: 12
[求助中]
液晶显示器开机花屏,现在是开机闪个3 4下,就关机
发表于 2012-11-29 22:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体情况是这样的,之前客户拿来的时候,是开机上半屏幕花一下,就关了。接主机也是正常、
然后拆开,再装,没做其他,再装,现在的情况是,显示器通电,闪3、4下,就关了。这个闪是,屏幕出现了无信号的那个提示,但是只有那个提示的边框,没有无信号三个字。
闪屏呢,是全部通电的那种亮,但是不是白色,是黑色通电的那种,好比是,棕色?
现在更奇怪的情况出现了,VGA插主机,通电,主机就关机。VGA大电流了?
然后拔掉VGA,开主机,键盘灯狂闪,闪一会,正常开机。
求助。
发表于 2012-11-29 22:34:10 | 只看该作者 �
电源板上的大电容爆了,拆开换上!
发表于 2012-11-29 22:35:55 | 只看该作者 �
高压板有问题,驱动程序有问题。
发表于 2012-11-29 22:56:26 | 只看该作者 �
用万用表测量一下液晶电源板上电容~电阻~开关管~等等对地阻值!祝你修好!
发表于 2012-11-29 23:00:35 | 只看该作者 �
            提示的边框,没有无信号三个字,估计你在拆屏的时候,一字lsd翘到了液晶排线啊!
发表于 2012-11-29 23:03:59 | 只看该作者 �
拆装的时候小心点,人为的故障最不好修了,没规律
发表于 2012-11-30 10:45:22 | 只看该作者 �
要么有电容鼓包了,要么电压不对。如果花屏的话,要么把屏线两头金属擦一下,要么直接换屏线。
发表于 2012-11-30 10:47:10 | 只看该作者 �
电压不对的话,那就电源部分的问题了。
发表于 2012-11-30 10:59:13 | 只看该作者 �
学习学习  加大下自己经验
发表于 2012-11-30 12:34:27 | 只看该作者 �
在实践中.........
发表于 2012-12-9 00:00:23 | 只看该作者 �
驱动板   坏了   造成的电流过大  插VGA保护了
发表于 2012-12-9 00:01:57 | 只看该作者 �
驱动板  坏了造成的
发表于 2012-12-13 14:46:03 | 只看该作者 �
重点查电源板和驱动板
