查看: 2759|回复: 10
三星R428内置无显示 请教各位师傅。
发表于 2012-11-29 19:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星R428内置无显示,外接显示器可以显示。测屏供电LCD_VDD3V   VDC_INV  没有电压,然后看图片PEG3_LCDVDDON信号没有过来,加焊显卡无果,打算订个显卡回来试一试。
   问下各位师傅,我的思路有没有错误,如果有错误,请指点一下我,拜谢各位大师。
发表于 2012-11-29 19:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没屏供电,跟显卡有什么关系
发表于 2012-11-29 19:59:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有主供电么和显卡没有关系,你先从主板上飞一条主供电上去,如果供电都有了还不显了话在考虑是显卡还是屏
发表于 2012-11-29 20:58:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内屏无显示,测LVDS口,+3VS  、CLK和DAT有无波形,这是前提,屏都没有认到是不会出屏供电和高压EN的
感谢指点,不甚感激。  发表于 2012-11-30 11:06
发表于 2012-11-29 20:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-11-29 21:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换一个显卡 肯定好
感谢你的肯定,有结果我会回帖,谢谢你。  发表于 2012-11-30 11:09
发表于 2012-11-29 21:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
wskihc10 发表于 2012-11-29 19:50
没屏供电,跟显卡有什么关系
怎么没关系啊   显卡还没过   那个电压不是也上不去了吗    我建议楼主换个显卡  显卡是不是N11那种啊  直接换吧  那个显卡老坏  做不好的啊
感谢指点,不甚感激。  发表于 2012-11-30 11:07
发表于 2012-11-29 22:26:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
将q502的1pin用线飞到c501电容接地脚,如果正常显示那你捡到便便了。
谢谢,我现在试一试,如果行就好了,不用去买显卡了,省了一百块大洋,呵呵。  发表于 2012-11-30 11:07
发表于 2012-11-30 20:50:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
   换了显卡,还是内置无显示,外置还是有显示,心拔凉拔凉的.....
没办法了,只好把显卡所有的供电信号都测一遍...然而无果....
点了一根烟...看着自己发的帖子,好好想了一下,看到四楼的那个师傅说,主板没有检测到屏是不会出电压的,会不会屏线松了..呵呵,自己都觉得不可能,因为那个本子是没有人拆过的,好好的怎么会松了,死马当活马医,试一试,拆开屏,屏线还是好好的,但我还是拔插了一下,一开机,OK了,哎....当时的心情很复杂。
上帝给我开了个玩笑。
感谢所以指点我的师傅,特别感谢四楼的师傅...感谢所有回复我的朋友。
发表于 2012-11-30 21:34:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不会吧,就是屏线接触问题
发表于 2012-12-1 15:08:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
乐观 发表于 2012-11-30 21:34
不会吧,就是屏线接触问题
是的,主板没有检测到屏...所以不出信号..也就没有电压...
