查看: 11134|回复: 13
三星最新的笔记本U盘不能启动PE 光盘也不行
发表于 2012-11-28 23:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星最新的笔记本U盘不能启动PE 光盘也不行,怎么装 求解
发表于 2012-11-28 23:41:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘下下来到别的机器ghost完了再拿回去
发表于 2012-11-29 08:01:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在BLOS里改一下就行了
发表于 2012-11-29 08:49:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
卸硬盘啊!!!!!!
发表于 2012-11-29 08:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
请确认你的pe是07的内核
发表于 2012-11-29 09:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还没碰到过好的硬盘装不进去系统的
发表于 2012-11-29 09:33:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~稍早些的台式机经常见到这种现象
发表于 2012-11-29 09:53:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆硬盘,ghost完,装回去。或者刷一下bios吧。
发表于 2012-11-29 09:56:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
出现什么提示?还有U盘或光盘是什么版本PE?
发表于 2012-11-29 10:05:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果没有过保修期的机器 换U盘再进 多试几个 但是光驱应该可以啊 坏了?
发表于 2012-11-29 11:13:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看过BIOS设置么?是否USB被关闭了?如果还是不行的话,能够进系统。去下载个“硬盘安装器”安装GHO文件就可以了,百度理到处都有。后面全自动的。没系统的情况下,只能拆硬盘了,。然后GHO完后,装回笔记本里自动安装了。
发表于 2012-11-29 13:52:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个还真没遇见过呀  楼主发现新问题了  不过一般装不进的都是把硬盘卸下来 先装好吧
发表于 2012-12-1 20:44:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
摘下硬盘 接在其他机器上装
发表于 2013-3-8 11:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
把硬盘拿到别的机子上ghost一个镜像看看
