查看: 1792|回复: 4
问一个属于硬盘的问题
发表于 2012-11-28 19:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很多正版软件都是依靠读取硬盘ID来作为注册的标准  那么 这个硬盘的 ID 可以修改吗?
请了解的朋友帮忙回答下  谢谢了!
发表于 2012-11-28 19:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以修改的,有很多工具可以用,直接百度硬盘ID,你就会看到ID修改软件
发表于 2012-11-28 20:04:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哥子  你该来做什么  用盗版一样的
发表于 2012-11-29 10:29:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加密软件一般绑定了型号和SN号,这些都是可以修改的。
发表于 2012-11-29 13:42:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
非常感谢罗工的回答以及楼上各位的回答
能否推荐一下  比较好的  谢谢了
