查看: 2711|回复: 18
求主板上BOIS的拆下来的方法
发表于 2012-11-27 13:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接焊接在主板上的BOIS是怎么拆来的、是用风枪吗?风枪的热量太大会不会烧坏BOIS?
发表于 2012-11-27 14:06:00 | 只看该作者 �
风枪啊   温度别太高就行了
发表于 2012-11-27 14:51:32 | 只看该作者 �
拉焊速度快能控制好温度,烙铁也行
发表于 2012-11-27 16:24:21 | 只看该作者 �
没问题,放心拆吧!!拆完后焊个座就方便了。
发表于 2012-11-27 16:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 16:45:45 | 只看该作者 �
怕把它吹爆了.....嘿嘿
不会的,风枪来回吹,用镊子触碰它,能动时夹起就可以。  详情 回复 发表于 2012-11-27 16:49
发表于 2012-11-27 16:49:30 | 只看该作者 �
WinのChar 发表于 2012-11-27 16:45
怕把它吹爆了.....嘿嘿
发表于 2012-11-27 16:52:28 | 只看该作者 �
我都是用烙铁焊下来的
你说的是那种八脚的小芯片吧???  详情 回复 发表于 2012-11-27 20:11
发表于 2012-11-27 17:05:43 | 只看该作者 �
直接用风枪.BIOS芯片不会那么容易坏。问题、温度在410左右就OK啦
发表于 2012-11-27 17:29:23 | 只看该作者 �
风枪会把资料吹坏的,最好还是用烙铁。
发表于 2012-11-27 19:44:05 | 只看该作者 �
不是工具的问题,是你的熟练程度问题,风枪、烙铁都行。我还见过修电视机的用打火机把24存储器取下来的,没坏,人说这方法用惯了。
发表于 2012-11-27 20:11:43 | 只看该作者 �
jhwan 发表于 2012-11-27 16:52
我都是用烙铁焊下来的
你说的是那种八脚的小芯片吧???
发表于 2012-11-27 21:31:30 | 只看该作者 �
350度直接围着吹,没问题的
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-11-27 21:55:25 | 只看该作者 �
风枪就可以了   但温度的话  我一般32的  370度
发表于 2012-11-27 22:10:27 | 只看该作者 �
摸膏  风枪温度450左右  风速 400左右  OK
发表于 2012-11-28 09:59:33 | 只看该作者 �
风枪啊 .我用 500 度 都烧不坏
发表于 2012-11-28 11:50:51 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2012-11-27 20:11
你说的是那种八脚的小芯片吧???
对头,你说的是多少的?\
发表于 2012-11-28 13:49:31 | 只看该作者 �
我已经取下来了、找BIOS程序昵,
发表于 2012-11-28 23:27:18 | 只看该作者 �
那个用打火机的牛啊,我有块板子怀疑BIOS坏了,通电风扇转不亮机,没有PCI槽,不能用检测卡看,检查外观无损伤,BIOS是焊接在主板上的,旁边就是PCIE插槽,怎么才能把确认是不是BIOS坏啊?
