查看: 26180|回复: 12
关于电源插电插头处冒火花
发表于 2012-11-26 17:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上几个笔记本的适配器,都会在插市电时,在插头和插座处会冒火花,以前看好像是大电容的问题,后来有一个冒火花的适配器(明基的)我还特意把大电容换成了小一点点的,但还是冒火,又怀疑是插电时启动电流太大,所以会打火,我就加了个5欧的敏电阻,但还是会冒火,不知原因。
百思不得其解,虽然没什么大问题,但是也想解决,你看台式机的ATX电源,就很少有冒火的,究竟是什么原因引起的? 请大家指个方向,谢谢!
插电源冒火花正常的。换成小电容带负载能力差  发表于 2012-11-28 18:11
发表于 2012-11-26 17:16:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插电冒火花很正常啊,只要电源没坏
发表于 2012-11-26 17:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源的主滤波电容电流冲击,直插肯定有火花,要么用开关
发表于 2012-11-26 18:09:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也期待高手能给解答一下  我也好像知道
发表于 2012-11-26 18:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像难避免吧,只能做到减小火花,一般常用串联电阻或负温度系数电阻的方法  详情 回复 发表于 2012-11-26 20:03
发表于 2012-11-26 20:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Evanlei 发表于 2012-11-26 18:16
除了用开关外,还有什么办法来避免吗?
发表于 2012-11-26 20:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不瞒您说,我就是加了一个NTC5的热敏,即常温是5欧,温度上升后电阻下降的电阻,但毛似没有任何效果,奇怪。
其实ATX里面用的也是这个NTC5的热敏电阻。但是它的滤波比较多,笔记本适配器的滤波相对较少一些。
不过我觉得这个同滤波没有关系吧
发表于 2012-11-26 20:33:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有火花很正常。
刚插上插头时要给300V大电容充电,因此有个较大的冲击电流,所以有火花。
加个开关也不过是把插头的火花转移到了开关接触点上了,同样还是会有火花的。
没关系,不会因此而烧了电源的。
发表于 2012-11-26 20:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
edisong 发表于 2012-11-26 20:33
有火花很正常。
加个开关也不过 ...
谢谢!确实没有什么危险,只是比较吓人。
不过我有个宏基的原装的适配器,插的时候没有火花,19V*4.74A的,买了另外一个超薄的同样电压和电流的,就有火花,不知道是哪里的设计不一样?很想知道。
发表于 2012-11-26 22:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉不是什么特严重的事,不同品牌电源与电路设计有关,还有电容瞬间充电电流大是正常的,或者你在换个插排试试.
发表于 2012-11-27 14:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的电源在设计上考虑到了 大电容的冲击  比如在整流后加一个大功率电阻  然后并联一个开关管  开始时电容通过电阻充电  当电容电压上升到一定程度时打开大功率 开关管  就消除火花了  不过有一些能源消耗  还有用可控硅做整流的
发表于 2012-11-27 21:48:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感觉很正常啊,加个开关也不能避免火花,只是在开关里面你看不到而已。只要电源是正常的,火花又不是太大,你就当没看见吧,不会影响使用的!
发表于 2012-11-28 11:09:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
火花 好像得正常的嘛。。
