查看: 4196|回复: 11
一贴通解做BGA加热显卡换芯片出现的无显示,花屏,不开机等其它离奇问题所在
头像被屏蔽
发表于 2012-11-22 17:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      南通爱得笔记本维修基地(爱得修论坛-原创维修论坛) 以联想Thibkpad R61,R61I,T61等独立显卡系列机器为例,其她独立显卡的本本以此类推,思路方法一样;在出现显卡问题的维修过程中,通过BGA加热显卡芯片,还有更换全新的g86-7400-a2等芯片,还是不能修复,有时出现与原来的故障不一样,更有的是维修后,好多连开机都开不了,有的能开机电流跑不上去等等出现其他离奇古怪的问题,这些在维修中又出现诸多其他的问题,有的是一样的花屏故障,故障和原来不一样,给维修人员造成错觉,搞不清问题的部分,越修越乱,最终把板子修报废,才善罢甘休,好多维修人员对此类板子维修有点吃力觉得风险大,其实不然,关键是您没有找到问题的实质,维修中牢记两个要害点,这些板子都能修复,要不然的话故障变多了,这样的维修将变成烦恼之事,实践图示说明如下:
       以上维修思路和实践方法图示说明同样适合其它独立显卡的本本,有好多出现花屏和无显示,有的不是显卡的问题,通过以上实拍图示说明,花屏,更换显卡芯片做BGA显卡引起其它问题都能解决。原创帖子来至于南通爱得维修培训基地,爱得修论坛-原创实践论坛帖子。
发表于 2012-11-22 18:30:56 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢!
但就这几个注意点就称通解怕是难以让人接受,而且这样的经验太模糊,没法作为使人信服的判定标准。
仍然很感谢楼主的分享精神!
发表于 2012-11-22 18:53:24 | 只看该作者 �
哥哥,感谢你分享好经验,但那些字跟图片底色对比不大,看得辛苦哦,这种主板我做过,加焊后,显存,南桥,北桥全部爆珠,最好开机没反映了,哈哈
发表于 2012-11-22 19:22:21 | 只看该作者 �
这板子不是挺好做的呀,做好其他桥的散热问题不就可以了,轻松取显卡的哦
发表于 2012-11-22 19:22:25 | 只看该作者 �
记得上次,有个t60桥虚汗,打着黑胶,拆下重新直球,费了大半天劲。最后还有掉点。真悲催,不过直完后亮机了,5分钟之后又黑屏了。我放弃了。不知道有什么好东西可以把那个黑胶溶了
发表于 2012-11-22 19:32:06 | 只看该作者 �
LZ辛苦了 顶一下
发表于 2012-11-22 21:46:20 | 只看该作者 �
我觉得楼主你还是没有说明白这种显卡到底要怎么做BGA才能成功率高。。。你发的这些图片只要是做过这种机器的都自己看到过了。。。
发表于 2012-11-22 23:08:04 | 只看该作者 �
同感!前几天也是做这样一片板子,也有没有经验,北桥南桥显卡都挨得很近,按照以往的经验以为贴上高温锡薄纸保护好应该会没事。当做好7400的显卡后,信心满满地开机,结果死按愣是没反应。当时觉得很邪乎,后来再一细,我的天呀!显存北桥都不同程度的爆珠了,客户一直在旁边催,说不是换个显卡怎么那么久?还说要赶飞机,越催心就越乱,天杀的厂家,把几个主芯片都挤一堆了,并且都灌了胶,等于做一个动全部,心中那个恨呀!!!
发表于 2012-11-23 08:38:37 | 只看该作者 �
这个机器我都是给别人做的,自己没有信心。
发表于 2012-11-23 09:17:07 | 只看该作者 �
IBM的主板就是爱爆,非常难加焊成功,有时候做完显卡还得做南北桥.
不如换个主板了,太麻烦
发表于 2012-11-23 11:46:58 | 只看该作者 �
红色警报啊  一级战备啊  南通爱得  来挖墙角啦!!!!
发表于 2013-1-23 14:15:10 | 只看该作者 �
什么都没有啊
