楼主: dwa008
[求助中]
小小白没维修经验,正在学习中,求教各位
发表于 2012-11-25 12:45:16 | 只看该作者 �
学习中~~~~~
发表于 2012-11-30 09:51:32 | 只看该作者 �
昨天换了电源管理ic结果还是一样,吹上去吹下来,反复几次,还是一样,内存1.8 v  3.3v都测到了,
南桥晶振电压才0.27v,两脚几乎没有压差,正常吗,
上一张电源管理芯片的图,如果测这个芯片是否正常,要测哪几个脚,谢谢
发表于 2012-12-10 15:20:50 | 只看该作者 �
CPU的供电部分的控制电压没有  来   量下场效应管的G到了那个芯片
电源ic管理芯片,没有输出,三相供电都没输出,另外输入到电源管理芯片的en脚,没电压,可能导致电源ic没供电输出,顺着en信号的脚,查到了运放324芯片,不知道是不是这个坏了,这个芯片的第1脚和14脚都没有输出,  发表于 2012-12-11 21:34
发表于 2012-12-11 21:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 18:51:32 | 只看该作者 �
也来学习一下哦
发表于 2012-12-13 09:38:17 | 只看该作者 �
换了 试试看看
发表于 2013-12-21 22:38:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 11:43:44 | 只看该作者 �
6312的问题 换了就ok
