查看: 3234|回复: 13
DELL液晶显示器不稳定
发表于 2012-11-16 00:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接上电源正常显示2分钟左右,接着就黑屏,开关灯闪了几下就不闪了,再按开关也没有反应了。断开电源一会会,现象依旧。驱动板上面的5V.   3.3V   2.5V  都有,没有连接按键板也是一样。奇怪的是我拆开显示器发现没有什么可疑的地方就什么都没有动,接着安装起来,上电能正常使用,用了一天一夜都没有问题,客户拿回去用了2分钟就说故障依旧,再拿过来我这里,上电发现的确是。不知道是什么原因,他的主机是没有问题的,希望高手能给个你个人的看法,谢谢了。
补充内容 (2012-11-18 10:13):
最后更换了驱动板上面的1117芯片,现在好了,不知道会不会出现不稳定,用了2天了暂时没有问题。
不是1117,是1118
发表于 2012-11-16 11:30:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
  改个电源板上去得了。
发表于 2012-11-16 11:35:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是老板子 上面有很多的电子元器件,,,你在板子上面找C5707 或C5706绝对有坏的,这种机子一般修不稳定,是要改高压的,改了就好了!!!!你可以参考一下
发表于 2012-11-16 15:13:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
再不行了,你再拆开来看看啊?必须拆开机器检测问题,,,DELL这种高压部分也容易虚焊,你到时把板子拆开来仔细看清楚了。。。还有电容有没有轻微鼓包
发表于 2012-11-16 16:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果开关都没反应了,一般就不会是灯管或高压板的问题。
发表于 2012-11-16 16:40:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看来戴尔这机器经常出现这种软故障,断电后重新开机又正常了,工作不了多少时间就黑屏,黑屏后必须断电过一会开机又正常了,没有芯片的具体资料,这种毛病真不知该如何下手!
发表于 2012-11-17 09:23:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容没有问题的,因为电容我换过了,还是一样的问题。
发表于 2012-11-17 09:24:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鲁小班 发表于 2012-11-16 16:40
看来戴尔这机器经常出现这种软故障,断电后重新开机又正常了,工作不了多少时间就黑屏,黑屏后必须断电过一 ...
有没有高手搞好过的啊?
发表于 2012-11-17 09:26:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关连接驱动板的,黑屏后开关灯不亮,按也没有反应。
发表于 2012-11-17 10:05:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把电源板上面那几个都换了吧?还有光耦
发表于 2012-11-17 10:18:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
黑屏时,测按键板每个按键电压是不是一样。还有就是把按键板拆下,47型表高阻挡X10K或X100K测每个按键有没有漏电哦
发表于 2012-11-18 10:09:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
逻辑世界 发表于 2012-11-17 10:05
把电源板上面那几个都换了吧?还有光耦
不会是高压板问题吧?应该问题在驱动板。
发表于 2012-11-18 10:10:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zys112 发表于 2012-11-17 10:18
黑屏时,测按键板每个按键电压是不是一样。还有就是把按键板拆下,47型表高阻挡X10K或X100K测每个按键有没有 ...
按键板应该没有问题的,因为没有安装按键板也是一样的问题。
发表于 2012-11-18 10:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题在驱动板 不行就换呗 呵呵 驱动 刷过程序 不行就直接换 呵呵
