查看: 3276|回复: 12
D600 终于壮烈牺牲,有救吗?
发表于 2008-8-5 15:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的DELL D600 ,,用电池进入Windows 系统后,,插上外接电源,,在按下插座开关的瞬间,,电脑一下就关机了,,
之后本本就再也不能启动,电源适配器上的灯也不亮,,
断开适配器电源,,再送电灯又正常,,但一插上本本就灭...
在网上查到这个故障:系主板供电部分short造成,检查起来相对容易些,重点检查Q90,多为Q90 pin4 open造成
,其次查PQ4、PQ5、PQ8、PQ9
问题
所谓"pin4 open" 是不是 pin4 对地电阻为无穷大?
我现在测出Q90的各个脚对地电阻如下:
pin1-地: 0.2Ώ                                               pin5-地:  2.2Ώ
pin2-地: 4.3MΏ (读值会越来越大)                pin6-地:  2.2Ώ
pin3-地: 6KΏ                                                pin7-地:  6KΏ
pin4-地: 5MΏ(读值会越来越大)                    pin8-地:  6KΏ
有劳各位大侠帮我判断一下,,是不是之个Q90坏了..另我测的别一个Q91 (其型号与Q90一样)  的各脚对地电阻也是一样的.难道两个都坏了???
请大家一定帮帮我!!!!小弟在此跪谢了!!!!!!
发表于 2008-8-5 16:57:39 | 只看该作者 �
DELL的这个机子最容易隔离保护出问题.
查电源接口到隔离何护点的电路.旁边电容易引起短路.
发表于 2008-8-5 22:53:02 | 只看该作者 �
这机子掉电最爱坏的就是IO最多了.还有网卡芯片要注意点.小小的一点经验.大家分享一下.
发表于 2008-8-6 08:28:01 | 只看该作者 �
明显的短路板啊,短路的机器最好修了啊。一个个撬就好了啊
发表于 2008-8-6 09:39:53 | 只看该作者 �
楼上的请问我换掉之个Q90是不是就OK了,
发表于 2008-8-6 11:40:35 | 只看该作者 �
支持理解----------我的c400已经牺牲了
发表于 2008-8-6 12:10:51 | 只看该作者 �
这种情况一般都是电容短路了
发表于 2008-8-30 22:17:39 | 只看该作者 �
先测主板上所有大点的电容各MOS管看没有明显短路点.看你描述的情况我想应该是这样的..
发表于 2008-9-1 17:45:07 | 只看该作者 �
你把电源接口边上的两个或者个小电阻看看,他们都和地相连,若出了问题那是不开机的。还有就是检查一下3243下边的电容有没有短路
发表于 2008-9-1 18:07:49 | 只看该作者 �
肯定是短路了,烧吧,肯定能烧出来的
发表于 2008-9-2 09:01:13 | 只看该作者 �
好,顶下子。。绝对欣赏!
发表于 2008-9-10 14:37:14 | 只看该作者 �
电池能开机吗?不能的话,Q91.Q90 经常坏的,电容也很容易短
发表于 2008-9-10 14:53:49 | 只看该作者 �
短路机子很好修的,一般就先级的电容容易出问题,找到去除就可以了
