查看: 7698|回复: 18
台达电源坏了,求高手支招!
发表于 2012-11-14 18:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是ADP-90SB BD,初步查看保险烧了,大电容鼓包,15n65c3场管坏(买到了20n60的管子请问能用吗?),除了这些还有哪些地方容易坏且是检查重点啊?知道的麻烦说一声啊!
发表于 2012-11-14 18:58:16 | 只看该作者 �
这东西没有必要再搞了吧
发表于 2012-11-14 18:58:28 | 只看该作者 �
这就是炸电源了 换电源管理芯片 对地电阻 还有反馈电阻
发表于 2012-11-14 18:59:52 | 只看该作者 �
20n60参数20A、600v,代换15n65没问题的。可能后级有短路,检测无异常再试,以免有不必要的烧元件。
发表于 2012-11-14 19:30:09 | 只看该作者 �
这东西能值几个钱,不够浪费时间的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你是修不出来,才说没有维修价值吧。  发表于 2012-11-15 22:01
hjq
反对楼主: 5
这是维修论坛!请问你来做啥?11分都不够扣。  发表于 2012-11-15 13:07
发表于 2012-11-14 20:09:53 | 只看该作者 �
都是大功率的N管可以用的,查先查220V到乔对,再差开关管,再查启动芯片小八脚的,所有高压的二极管,100K电阻。估计你的这个就是保险 开关管乔对的问题把~!启动小八脚12,23,34,45,56,67,78测量。
发表于 2012-11-14 21:47:28 | 只看该作者 �
保险爆了,不查整流桥吗?想再爆啊,兄弟!
发表于 2012-11-14 21:48:51 | 只看该作者 �
电源输出端电阻89欧,别的还没查!
发表于 2012-11-14 22:15:26 | 只看该作者 �
电源不是很熟悉,我一般电源坏了,都是换,现在电源才50一个,保修3年。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你自己用50元的电源吗?  发表于 2012-11-15 22:03
发表于 2012-11-14 22:18:57 | 只看该作者 �
应该还要短路的地方
发表于 2012-11-15 11:31:39 | 只看该作者 �
你那不叫维修,换东西谁都会。(老婆感冒了,看病多麻烦,重新换一个多好)我觉得维修不仅仅是看物品的价值而去维修的,主要还是维修的过程。
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
正确加10分  发表于 2012-11-15 13:05
发表于 2012-11-15 11:48:14 | 只看该作者 �
查前级,启动电阻。换大电容。
发表于 2012-11-15 15:45:55 | 只看该作者 �
~~手头也有几个烧坏的电源,嫌维修太麻烦还扔在一边。
发表于 2012-11-15 16:05:40 | 只看该作者 �
前几天自用的X60不开机了,初步测电源适配器正常,机器拆了几颗螺丝总觉的不对劲,(老婆说之前有过几次不开机但我试的时候都是好的)再测适配器发现无输出电压了,量插头正负极阻值正常,再测电压又有了,怀疑里面有虚焊拆开把疑似虚焊的地方不焊后通电还是没输出,在测量输出场管居然零阻值,顿时头大,难道补焊静电把场管击穿了???拆下场管测量是正常的,量输出正负极还是击穿,结合种种情况断开输出线正极测量电路板上正常了,再测线两端还是零阻值,现在知道问题在哪了,通过检查发现在靠近插头端是故障点,接下来破皮发现是靠近插头端正极白线破皮导致的短路,处理好通电输出电压正常,上机无问题。开关电源大同小异,一个好的笔记本电源适配器比显示器开关电源复杂的多,有时间琢磨琢磨对技术提高很有帮助的
发表于 2012-11-15 16:23:43 | 只看该作者 �
整流桥你不得测好嘛,很容易坏的
发表于 2012-11-15 19:10:16 | 只看该作者 �
不懂电路,平时换换电容,保险还行,该从那儿学起呢?
发表于 2012-11-16 10:47:47 | 只看该作者 �
这种一定要挂灯泡测试。我觉得到不是电源值多少钱的问题,而是练手,学习开关电路,我的一堆电源,牌子不好的,就扔了,像台达这样的,还是要修一修的。炸保险的就好测了。
发表于 2012-11-16 20:20:35 | 只看该作者 �
感谢大家啦,事情多了一些,只好先至于案旁。
发表于 2012-11-18 10:57:38 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
