查看: 1693|回复: 0
上海协和佳能复印机使用一
发表于 2012-11-14 17:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     从上海协和办公了解到,现在一提到佳能复印机,大家都知道,都能说出一些品牌,比如佳能佳能,比如佳能佳能复印机。然而我们发现佳能复印机在企业中用的比较多,对于没怎么用过佳能复印机的人来说,感觉挺难的。有没有快捷方式使不懂操作的人很快的学会操的,我给你大答案是有。从开始到结束全面极少佳能复印机的有关知识和使用,下面我就先介绍一下佳能复印机使用钱的一些注意事项和准备工作。
     佳能复印机的简单介绍
     市场上销售的佳能复印机,使用的额定电压值通常在200V至240V间,额定频率为50Hz,工作电流为8A左右。要是将佳能复印机连接在电压太高或者太低的电源插座上时,可能会影响佳能复印机的正常工作,甚至还能损坏佳能复印机。另外连接到佳能复印机上的电源插座,最好不要再连接其他设备,以免其他设备带电插拔时,会对佳能复印机造成电流冲击,损坏佳能复印机内部的工作电路。此外,与佳能复印机相连的插座必须是三相的,而且电源线一定不能折不能压;在关闭佳能复印机时,必须先关掉佳能复印机控制面板上的电源,以后再将电源线拔除。
     佳能复印机中的墨粉
     通常佳能复印机使用的墨粉,主要成分是碳,也有不少是由粘合剂和树脂组成,在复印即将完成的那一刻,墨粉会经摄氏200度左右的高温,被熔化到纸张纤维中,而其中的树脂成分将被氧化成一种刺激性气体,这种气体其实是我们常提到的臭氧。一般来说,正宗的墨粉中是没有致癌物质的,而如果你不小心选用了劣质墨粉时,其中会或多或少地存在一些对身体有害的物质;而且质墨粉将会直接影响复印效果,导致复印件上底色加重,文稿色迹深浅不一;更为重要的是,劣质墨粉还会对佳能复印机内部的硒鼓,造成持续磨损,要是佳能复印机定影辊上沾有墨粉的话,往往还会在佳能复印机内部生成粉尘,这粉尘一旦落在佳能复印机的工作电路板上的话,很容易出现短路现象,从而损坏佳能复印机。佳能复印机的墨粉一旦用完,一般会在控制面板上出现相应的提示,告诉你什么时候该及时换墨了。要是你不及时为佳能复印机进行换墨的话,可能会对日后的复印效果造成影响,甚至会损坏佳能复印机内部的碳粉盒,或者是感光鼓。所以,你一旦发现佳能复印机缺墨时,应该及时对佳能复印机进行加粉,如果自己技术不过硬的话,必须请专业的维修人来替你加粉;当然,你使用的墨粉必须是佳能复印机支持的,或者是原装正品墨粉,任何劣质墨粉或质量不高的墨粉,都将导致复机在工作过程中,产生许多废粉或粉尘,这些废粉或粉尘一旦掉落在佳能复印机内部的工作电路板上,将会给佳能复印机带来致命性的损伤。
    佳能复印机纸张
    复印纸的好坏,直接影响着最后的复印效果,因此选好纸张也是使用佳能复印机过程中的很重要的一个环节。在挑选复印张之前,你可以先测试一下该纸张能否在自己的佳能复印机中,取得好的复印效果,要是效果不错的话,可以多买一些。此外,还有一点需要注意的是,选用的复印纸张,必须与佳能复印机当前使用的墨粉相兼容,如果不兼容的话,可能会影响复印效果。
   以上介绍是关于佳能复印机使用前的一些工作及注意事项,只要我们使用前认真仔细的按照以上的介绍,将不会出现后续的很多麻烦。
