查看: 2907|回复: 17
来位高手镇楼解答下
发表于 2012-11-12 11:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
前几天接触到一款昭阳系列的笔记本,这款本子的问题是第一次开机无事,运行一些软件后,重启后开机非常慢,能达到两三分钟,进入也很卡,电脑开机项没有东西,有时开机到达XP进入界面会死机。考虑到温度升高导致,清理了风扇,然后无效,又重装系统也无效,重新植珠,更换显卡,仍然无果。迷茫了,没有头绪啊,新人刚开始学习笔记本维修,高人勿喷,谢谢。
发表于 2012-11-12 12:11:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你连故障原因都没有找到,就做显卡BGA,真行。进系统慢,跟显卡有什么关联??
你查硬盘了吗?查供电了吗?{:soso_e126:}
发表于 2012-11-12 13:35:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先检查一下硬盘吧。
发表于 2012-11-12 13:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先查硬盘,你都会bga了,还不会效率源或者mhdd么
发表于 2012-11-13 08:56:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
忘了说,半路出家,碰到什么学什么,磁盘没坏道,检查了,忘说了
发表于 2012-11-13 11:59:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
内存和硬盘
发表于 2012-11-13 12:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
- -LZ你胆子真大。客户机子直接做BGA。。。
查查硬盘。用自己的硬盘跑跑看。
发表于 2012-11-13 12:12:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘没坏道并不能说明硬盘就是好的,你换块好的先试试吧
发表于 2012-11-13 17:46:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一般问题是由系统应用开始着手
第一安装系统 硬盘故障 驱动故障 BIOS硬盘接口模式
      分区模式 分区表问题造成卡机 死机问题的很多(例如 GHOST版安装 使用快速分区软件)
解决方法  1  硬盘清空 使用安装版系统 分区 安装 官网驱动
              2  若是此问题,一般不建议GHOST方法
第二硬件检测 替换检测
之后在着手于芯片级问题
发表于 2012-11-13 18:50:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
清理风扇的时候检查散热片和CPU之间的硅脂了吗。有可能干硬,不传热了
发表于 2012-11-14 09:38:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢各位啦,小弟受教了,我哥是专业修这个的,我半路出家,先跟他学习一段时间,再去咱基地学习的。嘿嘿,闹笑了
发表于 2012-11-14 14:38:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开启冰刃看进程,是否太多或中毒,排除没问题后用HDDREG看是否存在坏区,如果没有只能更换系统了。
发表于 2012-11-14 17:17:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看看南桥哦 或许有收获的
发表于 2012-11-17 10:04:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是硬盘和系统问题,跟BGA没太大关系的
发表于 2012-11-17 10:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA都用上了。。太发散了吧
发表于 2012-11-17 10:41:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确定硬盘先,然后看看是不是FBM的南桥,我上次遇到一台,症状一模一样,换了个南桥搞顶。
发表于 2012-11-17 11:04:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个太扯了吧 ,直接上来就BGA ,最好先用替换法试试  硬盘内存吧
发表于 2012-11-17 19:21:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
替换法前面试了,才做的BGA
