查看: 2045|回复: 4
海尔T51 显卡怪异问题
发表于 2012-11-10 10:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人最近收到一个 海尔 T51笔记本 花屏 断定显卡脱焊  加焊  过程中  听到吧嗒一声。仔细观看发现显卡背面 掉了一个 改过的 电容 有飞线的,由于找不到是哪里掉的 ,就没有焊回去,焊好装机 开机,正常!诡异的事出来了,显卡温度超高。几分钟内 就80-90度。是不是 因为那个电容掉了 造成电流过大?不稳?有没有高人修过海尔T51 见过那个电容?
发表于 2012-11-10 11:02:49 | 只看该作者 �
楼主可以查下图纸,利用点位图看看就可以知道那是什么电容了
发表于 2012-11-10 11:11:08 | 只看该作者 �
嗯还真奇怪,期待高手的解答啊!
发表于 2012-11-10 11:20:19 | 只看该作者 �
哪位高手有 T51的点位图给我看下  跪谢了
发表于 2012-11-10 11:23:54 | 只看该作者 �
难道是温控??
