查看: 2445|回复: 6
P4P800S-X的CPU用几分钟就很烫,装系统时死机。请问怎么解决?
发表于 2008-8-3 17:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经把CPU供电的滤波电容换了。也给CPU加了导热硅脂。CPU风箱又是铜的。是个好风箱。但CPU还是很烫。请问同行们解决???
发表于 2008-8-3 17:29:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把供电管换了先,最好用功率大一点的
发表于 2008-8-3 17:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
CPU的电压高了吧?
发表于 2008-8-3 18:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电管也换了,用2.13的CPU,CPU核心供电为1.45伏.故障还未解决.
发表于 2009-2-27 21:12:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用示波器看一下供电部分波形是否正常
发表于 2009-2-27 21:16:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CPU是不是超频状态?检查外频多少?或者检查核心供电是否正常?不外乎这两个条件。如果还烫手的话就是CPU性能不良了 ,可以换个CPU判断就知道了。
发表于 2009-2-28 19:47:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
