查看: 1872|回复: 0
G470AP不开机
会员603013 该用户已被删除
发表于 2012-11-5 10:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早 客户就送来一台联想G470AP 说进水不开机   拿到售后去看过  是没有保修的了。  然后我就开工   把主板拆出来 擦上电流表  大电流  心里就想  一般大电流的话 一般就是坏坏电容  和MOS管。  量了下   主供电 阻值只有几十欧 短路了。然后我就把电流表调成2V左右  烧    在主板上摸了  显卡芯片发烫  然后就量 显卡供电 MOS对地了   然后直接换了一个  上电 就显示了  主板上面的MOS对换的话  你只要量他脚位一样的  就行  就可以交换   不过有些也不能交换的    写的不好  请大家见谅呀。
