- 积分
- 910
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
4#
发表于 2012-11-1 13:36:10
只看该作者
来自: 广东中山 来自 广东中山
+B电压,我想这个应该是老式的彩电才有的,通常是110V到120V之间,这个电压是供给行扫描变压器的行管电压。测量点在电源输出端的200V电容上,或者在行管的C极,(行管在哪里?一般是在高压包的旁边,个头特别大,必须加装散热的三只脚的开关管)
彩电开关电源一般都是有两路输出的,一路为12V~25V供电给场扫描电路、声音放大、高频头、显像管灯丝等工作,一路110V给行扫描电路、显像管阴极、栅极等工作。
待机状态下,机器有5V的电压,这个电压通常由另一个电源变压器(或者另一路开关电源)提供。这个电压是提供给总线IC(CPU),遥控电路……工作的。 |
