查看: 2652|回复: 3
[主板维修]
onda G31不复位。
发表于 2012-10-31 22:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压都 正常。插卡复位灯常亮。经查发现rt8802a 2脚无电压。奇怪的是这个脚通向cpu的一个vss mb regulation  的脚。只要一装cpu 8802的2脚就成0欧了。cpu的这个脚起什么作用呀?
发表于 2012-10-31 22:18:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是PG脚啊
发表于 2012-11-1 10:18:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
2脚是PG脚,通过一个电阻接到VTT上,拉高此脚的电压,所以正常情况下是有电压的。你上CPU无电压或电阻为0,换下CPU看看如何。
发表于 2012-11-1 12:47:28 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
对 换U看看吧
