查看: 1687|回复: 1
pch_v5ref_run
发表于 2012-10-31 15:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/86379420/QQ/WinTemp/RichOle/V0FHRY`}$WA`M9RP{NHW9X1.jpg联想g460   PCH_V5REF_RUN 是送到南北桥是做在一起的 这个信号就是对地短路是不是南桥短路了 +5vs  +3vs  对地不短路  现在待机电流是0.050  我把EC拆了电流还是高 我想请教一下这个电压是不是待机就有的 如果不是待机就有这个电压  怎么会待机电流这么高  这个机器是进水的机器同行把EC都焊满了锡搞不掉  当时电池还擦在上面  特向高人请教!
发表于 2012-10-31 15:05:53 | 只看该作者 �
忘了发图了
