查看: 3177|回复: 19
技嘉845GV复位灯常量
发表于 2008-8-1 17:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
新入手的845GV,
故障:
1、不跑码
2、CPU供电正常
3、时钟正常
4、复位灯常亮
5、南桥供电1117正常
6、RST排针5V正常
7、灰线4V
8、BIOS刷了,依旧
正在查灰线的线路,大家给点意见,还有没有别的方面的考虑
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-8-2 13:20 编辑 ]
发表于 2008-8-1 17:25:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
集成网卡搞完了,依旧
发表于 2008-8-1 17:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
复位灯常亮先按供电不正常检查(SB、NB、U、内存),注意每个部分的工作电压。
发表于 2008-8-1 17:55:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一个重要的信息没有说
桥烫
问一下爱问版主
桥的供电1117正常,桥周围电容也正常,是不是就意味着桥的供电没问题啊?
U,内存的供电都没问题,所有场管都正常
下一步怎么办?
发表于 2008-8-1 18:11:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
顺着PWRG的线路去查吧
发表于 2008-8-1 18:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果待机时SB发烫,那基本上可以判它死刑了。
发表于 2008-8-1 18:26:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
来这里真是学习了!!
发表于 2008-8-1 18:35:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
SB待机不烫!
怎么办?
发表于 2008-8-1 19:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换掉q27,                  .
发表于 2008-8-1 22:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源芯片你看下1。7V左右的供电正常吗! 我都是从电源芯片开始查的!!! 解决了2块都是他供电电压高导致RET RUN CLK3个灯常亮
发表于 2008-8-1 23:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主建议你先看看新手区的南桥发烫专题,不上电不烫上电烫查南桥供电,打阻值
发表于 2008-8-2 00:25:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查北桥供电,在北桥旁边有一管子易坏
[ 本帖最后由 hnsmx 于 2008-8-2 00:27 编辑 ]
发表于 2008-8-2 01:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉主板
1   电源IC易坏
2   CPU座易空焊
3   内存供电,显卡供电MOS管易坏
4   I/O易坏
你的SB应没有什么大问题,是复线路上的元件有不正常的,找出来代换掉就应可以了。
发表于 2008-8-2 09:04:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个很明显是南桥缺电压
    你找到给南北桥和显卡供电的管子换了就可以了
发表于 2008-8-2 10:43:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
报告一个新情况,换南桥,拆网卡,复位正常了,但是依旧不跑码!
由于是第二次换桥(上次是用废板练习的),南桥被我搞坏了两个点,就是三角那边的两个锡点搞坏了,不知道是不是和这个有关,网卡芯片坏了,肯定是雷击的
手底下也没有桥了,怎么办?
发表于 2008-8-2 10:45:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2008-8-2 10:45:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 主板不会修 于 2008-8-1 22:35 发表
CPU电压正常。
发表于 2008-8-2 10:51:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 基地工程师 于 2008-8-2 01:31 发表
技嘉主板
1   电源IC易坏
2   CPU座易空焊
3   内存供电,显卡供电MOS管易坏
4   I/O易坏
1、电源IC是不是指的CPU供电IC,CPU电压一直都是正常的
2、CPU座子压了,北桥也压了,南桥换了,也压了
3、内存供电正常,显卡集成
4、IO是技嘉专用IT8712F-A 0412-GXS,用普通的IT8712F-A能不能代换?
现在时钟,U电压,复位都正常,座子也压了,没有桥了,今天下午就来拿机器了
并不是修好能赚多少钱,而是想好好研究一下
发表于 2008-8-2 13:23:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
REST进门电路没有
进了的话,换一下
发表于 2008-8-2 14:23:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 孤帆远影 于 2008-8-2 13:23 发表
REST进门电路没有
进了的话,换一下
复位电路在诊断卡上看没问题了,开机时闪一下,连接排针会亮,断开就灭了,有必要吗?
