楼主: asd314492676
声音问题
发表于 2012-11-2 17:11:09 | 只看该作者 �
重装驱动试试
发表于 2012-11-2 19:11:43 | 只看该作者 �
问题解决了好呀,有问题大家共同讨论,共同进步
发表于 2012-11-8 20:18:30 | 只看该作者 �
你重新把驱动装下,不行的话,换一个声卡芯片,还是不行的话,就重新装个系统试一试!!
发表于 2012-11-9 23:09:37 | 只看该作者 �
楼主在15楼都回复了是驱动问题,你们都没认真看贴。
发表于 2013-1-27 10:02:43 | 只看该作者 �
不插耳机;外放有没有?如果有的话;查耳机接口;耳机接口没问题;查功放芯片到耳机的线路及元件;再不行就是功放芯片的问题了。
发表于 2013-2-9 19:33:50 | 只看该作者 �
音量控制关闭\插错孔了\麦的开关没开\软件设置问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-584630-1-5.html
发表于 2013-3-10 12:15:14 | 只看该作者 �
基本是驱动问题
发表于 2013-3-10 20:25:50 | 只看该作者 �
应该是声卡芯片的问题
发表于 2013-3-11 09:26:36 | 只看该作者 �
先把驱动停用一下,在起用看看掉驱动没有,没有的话就到控制面板里的小喇叭有设置把里面的设置一下,如果掉驱动,就是声卡坏了
发表于 2013-3-11 14:39:55 | 只看该作者 �
驱动有问题,你接的是前面的口,还是后面的?
发表于 2013-3-11 16:30:04 | 只看该作者 �
看声卡芯片装驱动,或者重新安装主板声卡驱动
