查看: 4709|回复: 13
HKC显示器闪灭
发表于 2012-10-30 11:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户送来一HKC显示器,加电闪灭。拆机观察,电源板没电容鼓包,看高压板,有两个4606,听说4606爱坏,测量没有导通。不知道是哪里的问题,就把4606换了,换了还是一样的问题,闪灭。哪里还会引起闪灭这问题呢?
发表于 2012-10-30 11:32:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用通用的高压板接上试试
发表于 2012-10-30 20:36:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管问题也会这样
发表于 2012-11-8 16:59:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换电容。
发表于 2012-11-8 20:32:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用通用的高压板接上试试
发表于 2012-11-8 21:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源可能性大的.
发表于 2012-11-9 20:30:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种情况故障比较典型一般是灯管坏,高压板有检测电流平衡电路,建议楼主用单灯板试一下灯管
发表于 2012-11-11 13:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有可能是灯管不良吧。
发表于 2012-11-12 21:12:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接灯管试试吧!如果外接灯管不灭,那就是你灯管的问题啦!如果还是会灭那就是你高压条的问题,实在不行就换通用高压条吧!
发表于 2012-11-13 16:41:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e102:}    叫你一句新手  不介意吧  对这样一闪而灭的问题 你都没有排除灯管  电源高压部分就换管子  能修好就是奇迹,要不就是这款的通病。
发表于 2012-11-14 12:02:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
挨个排除撒
发表于 2012-11-15 10:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管,这种机器灯管也是最容易坏的。
发表于 2012-11-15 10:54:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
测一下灯管就知道啦
发表于 2012-11-16 11:19:40 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
闪一下就黑了,仔细看下屏幕上有没有阴影,有的时候还能看到点点图像的。
