查看: 3396|回复: 16
[求助中]
ACER 4551G电流到1.25A就不跳了
发表于 2012-10-29 15:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位高手帮忙一下:ACER 4551G,单上CPU和内存电流到1.25A就不动了,去掉内存,也是到这个电流
BIOS已经刷过几次了,电流始终没有变化,不知道有哪位同修有修过。
我怀疑是不是CPU有问题,或是BIOS还是有问题。
发表于 2012-10-29 16:26:52 | 只看该作者 �
AMD的U不,换个CPU试试,要不就是桥有问题,
发表于 2012-10-29 17:19:17 | 只看该作者 �
手头没有U,桥加焊了
发表于 2012-10-29 22:12:48 | 只看该作者 �
要不bios,要不北桥。看着办
发表于 2012-11-30 15:06:11 | 只看该作者 �
也遇到同样的故障,不知道是不是北桥的故障
发表于 2013-3-7 11:49:27 | 只看该作者 �
郁闷呀  不知道仁兄修好了 没有 小弟我也遇到了  刷了BIOS也是一样的
发表于 2013-3-12 23:42:28 | 只看该作者 �
和我的这个一个样
真难搞呀
发表于 2013-4-13 14:03:19 | 只看该作者 �
这个就这样的 你把bios电池装上就好了
发表于 2013-4-16 13:18:22 | 只看该作者 �
是COMS电池问题  。。
发表于 2013-5-28 14:44:03 | 只看该作者 �
北桥   BIOS都试过  都不行      电子也装上去了   还是不行
发表于 2013-5-28 14:47:25 | 只看该作者 �
加焊不行换直接换北桥
发表于 2013-12-19 13:48:23 | 只看该作者 �
先重新直球试一下!
发表于 2014-4-3 12:00:47 | 只看该作者 �
和楼主同故障,等楼主消息。
发表于 2014-4-22 14:22:57 | 只看该作者 �
一般是coms  电量不足引起的
发表于 2015-10-25 16:53:48 | 只看该作者 �
今天也有个这机器 前几天换了个COMS电池好了 现在又不行 ,北桥换了 显卡重直球 南桥加焊 BIOS刷了好几个还是没修好。LZ的修好了吗?
发表于 2015-10-25 16:59:56 | 只看该作者 �
一般都是换电池
发表于 2016-11-1 07:19:36 | 只看该作者 �
ap04112271 发表于 2016-10-31 19:28
我今天也接了台4551G,明天试下测下电子有没有电
你说的是南桥上的小电池吧,可以换一下试试
