查看: 2883|回复: 6
[主板维修]
请教下关于usb对地阻值一事
发表于 2012-10-29 15:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问下在测台板usb数据线对地阻值时,四个中3个正常是620左右,有一个是750这样,是否可以判断桥坏了呢,又或者说四个中有一个偏点50左右,是否正常呢
发表于 2012-10-29 15:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB两根数据线的数值一般在400--600左右为正常。
就是一组数据线中,只要在这范围,不一样要全部一样,就是正常吗  详情 回复 发表于 2012-10-29 15:34
发表于 2012-10-29 15:34:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-10-29 15:36:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
相差不能大于5
发表于 2012-10-29 15:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原来是这样啊
发表于 2012-10-29 16:13:57 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
单桥和双桥的 我测过 好像不太一样
发表于 2012-10-29 22:26:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电的小一点,两个信号的大一点,还有一个就是接地了。就四个
