查看: 2558|回复: 0
主板开机信号流程
发表于 2012-10-27 15:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板开机信号流程
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
1.打开电源各电压输出正常,Power Supply送出Power good讯号,经电路转成Reset讯号,以清除CPU及各Chips之内部缓存器,并设定CPU之初始地址(IP=0FFF0,CS=0F000),此地址为BIOS的起始地址
2.CPU先送出ADS#,代表接下来送的地址为有效地址
3.CPU送出Address(A3~A31),地址为IP+CS*16=FFFF0(指向BIOS)
4.CPU送出M/IO#、D/C#、W/R#,代表做内存资料读取
5.接着讯号由北桥经PCI接口传给南桥,首先送出FRAME#,代表接下来送的AD讯号为地址讯号,因为在PCI接口上Address和Data共享同一个总线
6. 送出CBE0~CBE3告诉南桥要执行Memory Read的动作
7. 再由南桥送出AEN代表地址致能
8. 送出SA0~SA19(FFFF0)寻址到BIOS,并发出BIOS CS#将BIOS致能
9. 再送出MEMR#读取BIOS资料,资料经由SD0~SD7传回南桥
10. 每四个byte(4*8bits=32bits)再透过AD0~AD31及C/BE0~C/BE3传回给北桥
11. 最后北桥每二个32bits(2*32bits=64bits)再由D0~D63送至CPU
12. STOP#代表一个指令周期结束
