查看: 3101|回复: 9
HP DV6000键盘连键
发表于 2012-10-25 23:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
惠普DV6000键盘有几个键连键,拆开后发现接口有进水腐蚀的痕迹,先用洗板水清洗,然后测每个脚对地阻值,发现有一个明显偏低,顺着查与之相连的排阻,明显的发霉了,换掉后阻值正常,装上键盘已无连键。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
guofenren + 10 描述虽简单,没经验的不一定修得好。
发表于 2012-10-25 23:25:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果客户说键盘串键,有进过水,那么我会直接给他换键盘!这种情况没遇到过
发表于 2012-10-25 23:39:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有进水就先处理进水
发表于 2012-10-25 23:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也 可以
发表于 2012-10-26 09:18:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主细心呀
发表于 2012-10-26 09:35:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习楼主仔细认真的精神。。
发表于 2015-8-4 20:43:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
键盘的每根线的对地值都差不多吗?这个我还真没量过
发表于 2015-8-4 20:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,思路清晰,不过既然都发霉了,应该用眼睛就可以修好了,楼主还是不够细心啊
发表于 2015-8-8 18:00:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,谢谢
发表于 2015-8-8 20:10:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己也能回复自己以前的帖子吗?好有趣
