查看: 2938|回复: 5
换了新的液晶屏后无显示
发表于 2012-10-20 13:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ACER D255 10寸上网本,屏碎了,换了接屏后开机只有背光灯亮,无显示。外接正常。难道是屏线也有问题吗,请大家帮我分析下原因,屏线坏会导致这种故障不?
发表于 2012-10-20 13:28:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你的屏型号对了没有啊,还有DELL和一些品牌的特殊型号的笔记本还要注意屏程序,换屏要换U1 或U2 一个8脚贴片
发表于 2012-10-20 13:30:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说的对  我见到过  有的屏不支持的  我见师傅换的  也是个新的屏换不显示  换另外一个就好了 不一定一样大小的 就显示
发表于 2012-10-20 13:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sxjita 发表于 2012-10-20 13:28
你的屏型号对了没有啊,还有DELL和一些品牌的特殊型号的笔记本还要注意屏程序,换屏要换U1 或U2 一个8脚贴片 ...
屏的型号没问题啊,我就怀疑是屏线的事,手上又没有同型号可以代换
晕倒,你用万能表,测一下啊,屏线坏的真是非常少机会的  详情 回复 发表于 2012-10-20 13:45
发表于 2012-10-20 13:45:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-10-20 21:53:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
会烧坏屏的 楼主祈祷吧
