查看: 4700|回复: 6
有人懂KVM开关电源吗?
发表于 2012-10-19 11:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有一台KVM,型号是71PXP,电源板板号为042-61008201,电源板坏了,但是找不到一样的,想找个通用板装进去,但是不知道输出电压都是多少的,输出端有四颗线,白黑红黄,黑色的应该是接地的,黄色的滤波电容是25V的,这个应该是12V输出,红色的应该是5V输出,但是不知道白色的那个应该是多大的电压,有人接触过这东西吗?
补充内容 (2012-10-20 14:40):
实物图已经上传在6楼
发表于 2012-10-19 11:51:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
白的可能是—5V
发表于 2012-10-19 12:11:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
见过IBM和HP的KVM,电源体积都很小,输出有+5V和-5V。
发表于 2012-10-19 12:39:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦,那个白色的还真有可能是负电压,接在电容负极上面的,电容的正极是接地的
发表于 2012-10-19 16:40:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
什么电源都是一样的原理做出来的别怕,看看是什么坏了,什么情况,发些图片看看
发表于 2012-10-20 14:39:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图片如下面
图片很清,各个方向开张图,最后把各个大管子型号发出来,IC型号也要,但是还是没明白是什么结构的电路,没办法给你意见  发表于 2012-10-20 14:52
发表于 2012-10-21 21:05:24 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
这个板应该好修吧 白线具体不清楚
