查看: 2296|回复: 1
107S6让我受教了
发表于 2008-7-30 15:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
坛中好友给出了这型号显示器的一系列通病,直到今天我不得信服,你们真是好样的!
上周,朋友给了台107S6显示器维修,经检查,各大次级供电电压均正常,唯独二次电压供不上,一直停留在65V范围,继电器吸合个不停,深知这是被保护了,但查遍各大部件没见任何异常,再用示波器看各关键部位波形,行、场扫描都有,无奈之下,取用了下下策,逐一代换,先换高压包,不行……再换视放芯片,也不行……后来还想到MCU坛中好友说都是很易挂的,于是上淘宝联系了一家供货商,但最快要两天才可收到货,苦于主家急于要取回这显示器,没办法,于是到论坛上翻遍了这型号的各大帖子,终于让我发现了一个最通常不过的通病了,就是行反馈脉冲被锁,就是那个小小的“BAV21”介乎短路与未短路间,用示波器量这波形时确实是有的,但幅度不足,论坛确使我获益良多,查了这二极管的资料是:“DO-41封装、0.25A/IF、1.0V/VF、250V/VR、50nS/Trr”,为了稳定起见,动用了BYV26二极管以代换,该管参数是“BYV26C, PHI, 1A, 600V, 30ns, 0.60”,换了后,一切回复正常使用。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
张先生 + 10 + 2
发表于 2008-9-23 10:15:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的是什么故障现象呢?  就二次电压供不起来吗?   我的S6的G1电压供不起来,
