查看: 1732|回复: 1
明基显示器不加电 维修实例
发表于 2012-10-16 09:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一款明基19显示器 通电测试没有任何反应 怀疑电源板坏,顾客报价后留下维修,拆开外壳,拿出电原高压一体板,测试5V 12v全正常,奇了怪这是什么情况,扔下一会做了个系统回来继续研究,爸驱动板拆下测试,也没发现异常,按键也都是好的,那就只剩下高压板了,一测高压包两边的三极管貌似叫5707击穿,瞬间,有头绪了,跟换后还是不加电,继续测上级一颗保险测不通,更换后又测一颗名为9204的管子坏,更换这3原件故障解决.........
发表于 2012-10-16 09:27:34 | 只看该作者 �
显示器 一般电容换完就换管子 我不专业  都换完就不修了 换板子
