查看: 3302|回复: 12
断电就开不起
发表于 2012-10-13 12:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一杂牌显示器 拿来的换的高压板 就好了 然后把电一断 就开不起机了 指示灯闪 然后换的驱动板 是用的通用驱动板  结果还是一样 把灯管拆了 看也是好的  解!解!解!!!
发表于 2012-10-13 12:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是电源板的问题吧
发表于 2012-10-13 12:56:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是12v的适配器  换了个新的也是一样
发表于 2012-10-13 14:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把高压板电路断开试试。看看是否开机。
发表于 2012-10-13 15:20:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换过适配器就是高压板还有问题,屏是多少寸的?适配器多大电流的?
发表于 2012-10-14 16:43:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把屏线拔了 就能开机  查上就不行
发表于 2012-10-14 16:44:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-10-14 23:04:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
指示灯闪,估计哪里有短路!
发表于 2012-10-15 09:25:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
应该保护了吧
发表于 2012-10-15 11:57:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在还没有解决  花屏了
发表于 2012-10-15 14:04:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一看就是新手 我最开始的时候也这样 本来一个故障 人为再弄出一个故障
发表于 2012-10-25 15:01:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是新手  那你是老手了  那你解释下赛
发表于 2012-10-25 19:42:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
带载屏不行,花屏。  屏有没有短路啊
