查看: 3522|回复: 5
M1901A1-P02屏兰光白屏无显示???
发表于 2012-10-12 20:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现维修一台联想19寸,屏型号为M190A1-P02,屏兰光白屏无显示???已经确定是屏的问题。用通用板点过是屏的问题。屏上的电压如下:V5V11:5.1V ;VCC1:3.3V;VGH1:25V;VGL:-6.9V;VGHP1:25V;GYOFF:3.3V;WP1:3V;SDA2:3.3V;SDA1:3.3V;VREF1:12V;RPS1:1.8V;RPG1:11.8V。屏上的主控芯片,升压芯片,存储芯片都换过故障现象还是一样。求高人指教???
发表于 2012-10-14 10:57:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明明是飞利浦的嘛,怎么说是联想的呢
发表于 2012-10-12 22:15:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
白屏一般都是屏幕供电问题,屏幕供电没问题的话,基本上不用修了吧
发表于 2012-10-13 21:26:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主要查2级驱动 3级驱动就算查出来也没法修 那些都是玻璃IC的
发表于 2012-10-14 14:22:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
T CON  维修  真正的高手是不说话的
发表于 2012-10-15 21:54:49 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
现象和这个飞利浦的现象是一样的。换了屏上的存储器后还好了一会用了几个小时,又成原样子了,后来又换过主控ICCM2907,升压芯片也换了,那个可调电阻也换过,因为手头有一个同样的逻辑板,是屏碎了,逻辑板完全一样,真不知是什么玩意儿坏了,请大侠支招。
