查看: 2453|回复: 8
一台19寸液晶刚开机图像偏暗,,,,,
发表于 2012-10-9 18:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台19寸液晶刚开机图像暗,十几秒后屏闪。再十几秒后正常。灯管。滤波电容换过,,,,,,
发表于 2012-10-9 18:45:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那就可能是高压板故障啦,再有就是驱动板的开启信号不稳定
发表于 2012-10-9 18:50:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是屏电路不稳定引起的。
发表于 2012-10-9 19:34:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种  先测试  灯管      高压板  启动信号
发表于 2012-10-9 20:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是高压板有问题,是不是过压或过流电路保护?
发表于 2012-10-18 10:58:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
确定是高压板有问题,希望把原板修好。不知从哪下手。。。。
发表于 2012-10-18 11:01:53 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
加焊电感 试试
发表于 2012-10-18 14:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先看看开关电源稳不稳定,再看看高压包,还有旁边的电容坏没坏
发表于 2012-10-18 15:18:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板软故障 测一下IC正常和刚开机时的电压 对比一下
