查看: 3920|回复: 2
大家好,帮我看一下这个三级管 型号是2527AF
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-27 23:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,帮我看一下这个三级管 型号是2527AF  AOC19寸显示器上的,它的三个级,相互测都是通路,没有阻值是不是坏的,
发表于 2008-7-27 23:38:07 | 只看该作者 �
回复 #1 阿风 的帖子
http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/BU2527AF_62411.pdf
三个极都是通的肯定是坏了。
发表于 2008-7-28 11:17:03 | 只看该作者 �
回复 楼主 的帖子
建议 你去显示器远培训班学学,就马上知道这个三极管,就是常说的显示器行管。
