楼主: 张定文
大侠们焊接无脚IC有什么好方法没
发表于 2012-10-6 21:31:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
其实我最喜欢焊接这种芯片了,最重要一点,永远不要清理残锡,风枪加热着芯片,趁温度高用烙铁脱焊
发表于 2012-10-6 21:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-10-6 21:56:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要点就是焊盘和引脚上锡要够。焊的时候先把焊盘吹热,再放上IC继续吹。比IO容易多了。
给足助焊剂,不然容易连锡。
发表于 2012-10-6 22:02:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多练练就好了,有时间用坏的多拆装几次
发表于 2012-10-6 22:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵,多练就没问题
发表于 2012-10-6 23:47:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
老张年纪大了吧  眼睛不好使了,手也不灵活了,记住千万不要多吃鸡蛋啊,吃多了手就会抖的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
幽默  发表于 2012-10-6 23:59
发表于 2012-10-7 08:39:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
好弄,加好有铅的锡,中间锡要少,不然,芯片会浮起来,加焊膏,用热风枪吹,等用镊子推,他自己能回来就好了,我感觉比IO好弄,IO还要最后用烙铁挂一遍
发表于 2012-10-8 22:28:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点难搞~不好弄啊,
发表于 2012-10-8 22:28:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷刷分刷刷分刷刷分
发表于 2012-10-8 22:28:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷刷分刷刷分刷刷分
发表于 2012-10-8 22:28:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷刷分刷刷分刷刷分
发表于 2012-10-8 22:29:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷刷分刷刷分刷刷分
发表于 2012-10-8 22:29:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷刷分刷刷分刷刷分
发表于 2012-10-8 22:30:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
浮云浮云飘过,神马!!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
计将安出 -30 这分可是刷得嚣张了......................
发表于 2012-10-9 01:29:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片上锡是关键,不然新芯片是吹不好的,吃过很多次亏
发表于 2012-10-9 07:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是有点难度,但是必须要焊好的,要不会出问题的。
发表于 2012-10-9 08:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上锡+焊膏+风枪,搞定。。。
