查看: 3373|回复: 16
17.0显示器颜色不对亮度
发表于 2012-10-6 16:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机一上电接上VGA,颜色正常,高度偏高,随即几秒马上亮度增加,越来越亮几秒后发白,然后变成图片这颜色,亮度也偏高,亮度和对比度设置在45左右,再调高调低反而看不清,不上电测过.RGB分别对阻值为71,71,72也有波波,求高手们指点下如何入手,本人初学者,谢谢了.
图片如下
发表于 2012-10-6 16:46:15 | 只看该作者 �
把主芯片焊下看行不
发表于 2012-10-6 19:43:42 | 只看该作者 �
桌面是蓝色的怎么变成这个颜色.有人知道这是哪个颜色出问题吗
发表于 2012-10-7 08:35:46 | 只看该作者 �
好像是缺色
发表于 2012-10-7 08:52:45 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题?
发表于 2012-10-7 11:23:58 | 只看该作者 �
屏坏了 这现象..
发表于 2012-10-7 13:42:25 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}排除显卡.我是外接笔记本,台式试了也一样,- -不知道是不是真屏坏了,没屏换不敢下结论- -
发表于 2012-10-7 20:04:17 | 只看该作者 �
把按键板下了,不行就换个通用驱动板上去如果好了就写个MCU,
发表于 2012-10-8 23:33:58 | 只看该作者 �
改天换个驱动板试下..跟按键没关系
发表于 2012-10-9 09:17:36 | 只看该作者 �
AD板上的主芯片換下即可
发表于 2012-10-9 09:24:24 | 只看该作者 �
屏坏或者是驱动板MCU有问题,你找个驱动板试试!!!
发表于 2012-10-9 15:39:01 | 只看该作者 �
先测屏吧 屏好就还可以修嘛
发表于 2012-10-9 16:17:53 | 只看该作者 �
屏坏了.   我这也有一台.   现像一模一样.
发表于 2012-10-9 17:18:42 | 只看该作者 �
不拆机·进工厂模式··
发表于 2012-10-10 10:09:48 | 只看该作者 �
你们测屏怎么测的?拿到别的驱动板上试下?
发表于 2012-10-10 10:10:10 | 只看该作者 �
还有..工厂模式怎么进啊?
发表于 2012-10-10 16:21:53 | 只看该作者 �
看到下雨一样的屏,慢慢变白或者慢慢变黑的显示器,我接都不接的,一般都是屏挂了.你要想弄的话,首先整驱动板吧.驱动板和MCU没得问题,就退给客户吧,换台算了,呵呵.
