查看: 2819|回复: 3
ACER 3810TZ
发表于 2012-10-3 19:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修过ACER 3810TZ 的机器 电流到0.5不显示
发表于 2012-10-3 19:36:43 | 只看该作者 �
楼主应该说明白:1、CPU平台,2、芯片组,3、待机电压,4、电流跳变过程
发表于 2012-10-3 19:33:56 | 只看该作者 �
0.5的电流可能主板供电都没上全,CPU应该是没过的,从CPU\供电\时时钟\复位顺着查一下吧
发表于 2012-10-3 19:32:50 | 只看该作者 �
楼主这里边问题问的大家该怎么回答你呀,最起码你要有一个初步的检测,
