查看: 2980|回复: 9
[主板维修]
求解锕 开始不跑马复位灯闪2次自动重启后才能正常开机
发表于 2012-10-2 07:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
ms-7528的板子 g31芯片的 求高人指点一下!!!谢谢
发表于 2012-10-2 09:10:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种故障论坛有帖子讲过,具体忘记了。。。
发表于 2012-10-2 10:39:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感觉应该是bios有问题吧。正准备升级
发表于 2012-10-2 10:45:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PCI A15脚相连的电路电容不良 ?新手瞎猜的,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2012-10-2 11:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我之前修道过好想是把BIOS 芯片换掉后在写程序 好的 久了有点记不
清了
发表于 2012-10-2 14:30:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重新刷dos解决问题  晕,关机放一段时间又不行了
发表于 2012-10-2 21:45:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
求解脱啊。。。。
发表于 2012-10-13 12:16:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换南桥,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你干脆说直接换主板啊  发表于 2012-10-13 19:09
发表于 2012-10-17 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-17 13:17:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
又搞桥,不会吧,怎么天天搞桥,你们累不累啊
