查看: 2613|回复: 1
转个简单的吧,热风枪使用操作指引
发表于 2012-10-1 13:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我认真看地的帖子,自己也复制了。希望对大家有用,但不知能否成为正式会员。谢谢。
〈1〉        使用前应该确信已经可靠接地,防止工具上的静电损坏元器件。
〈2〉        应该调整到合适的温度和风量,根据不同的喷嘴的形状、工作要求特点调整热风枪的温度和风量;电阻、电容等微小元件的拆焊时间5秒左右,一般的IC拆焊时间15秒左右,小BGA拆焊时间30秒左右,大BGA拆焊时间50秒左右(如:白光850B热风枪用A1130的喷嘴时风量调1档,温度调3.5档;不用喷嘴时风量调4档,温度调4档。数显型ATTEN850D用A1130的喷嘴时风量调3档,温度调350度;不用喷嘴时风量调4.5档,温度调380度)。
〈3〉        打开电源开关时要给热风枪预热至温度稳定后方可进行焊接,使用时焊铁部要在元件上方1~2CM处均匀加热不可触及元件;在拆焊过程中,注意保护周边元器件的安全。
〈4〉        安装喷嘴时勿用力过大,勿要以焊铁部敲打作业台给予强大冲击,避免发热丝和高温玻璃损坏。
〈5〉        高温操作应十分小心,切勿在易燃气体、易燃物体附近使用热风枪,注意人身安全,更换部件、离开要关闭电源并待其冷却,长期不用应该拔出电源插头。
〈6〉        工作完成,关掉电源开关,这时开始自动冷却时段,在冷却时段不可拔出电源插头。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2012-10-1 13:29:52 | 只看该作者 �
希望管理员能通过我的正式会员申请。再次感谢。
