查看: 3695|回复: 18
[求助中]
电脑第一次等多长时间都是启不来,关机重启就没问题了
发表于 2012-9-28 23:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑是这个配置,电源是长城额定300W的,请教一下引起这样的问题是哪些问题造成的?先谢谢了
发表于 2012-9-29 00:53:28 | 只看该作者 �
电源换换,在就是主板的问题了
发表于 2012-9-29 07:02:31 | 只看该作者 �
清下CMOS 先
发表于 2012-9-29 08:26:25 | 只看该作者 �
这个你要花点时间 试机排查 先软件后硬件 比如bios放电 清灰 换功率大点的 电源  内存 硬盘逐一排查 都有嫌疑 {:soso_e148:}
发表于 2012-9-29 08:36:54 | 只看该作者 �
换电源试试。再基本就是主板了
电脑出现这样的问题,一般都是电源或主板造成的,我顶楼主  详情 回复 发表于 2012-9-29 10:13
发表于 2012-9-29 09:30:26 | 只看该作者 �
   先从置CMOS 看看
发表于 2012-9-29 09:56:33 | 只看该作者 �
新机器?是不是你系统的问题?换个系统版本试试,可能你系统版本太老与新硬件不兼容
发表于 2012-9-29 10:13:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 11:22:15 | 只看该作者 �
电源换个大点的
发表于 2012-9-29 15:05:07 | 只看该作者 �
风光再现 发表于 2012-9-29 11:22
电源换个大点的
和电源的关系不大,因为电脑重启是可以正常使用的,问题应该在主板上,桥的可能性比较大,要不就是32.768晶振的问题
发表于 2012-9-29 15:35:47 | 只看该作者 �
电源故障吧,先排查电源
发表于 2012-9-29 16:59:00 | 只看该作者 �
上面已经说了,电源和主板的问题,一般先换电源试试
发表于 2012-9-29 22:00:39 | 只看该作者 �
请详细说明一下你起不来是长时间卡在哪一个位置,具体说明下。
发表于 2012-9-29 22:07:42 | 只看该作者 �
我之前也遇到这样的问题,配置基本一样,是新组装的电脑,但因是远路的,一直没解决,反正开两次机就可以进系统正常使用,楼主解决了记得告诉我们问题出在哪里。
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-9-30 10:31:39 | 只看该作者 �
电源把???
发表于 2012-10-4 12:53:53 | 只看该作者 �
初步判断是电源问题。其次换个系统版本看看!!
发表于 2012-10-7 01:58:44 | 只看该作者 �
桥问题吧,碰过一片这样的板子,不过客户以还可以使用为由不肯换
发表于 2012-10-8 13:16:07 | 只看该作者 �
清除BIOS没用,插上诊断卡看看。
发表于 2012-10-8 13:17:08 | 只看该作者 �
电源出故障的可能性不是很大的。
