查看: 9660|回复: 8
飞利浦液晶显示器,刚开机显示正常,3秒钟后无显示黑屏
发表于 2008-7-25 13:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台型号为150S6的飞利浦液晶显示器,刚开机显示正常,3秒钟后无显示黑屏了,在测无高压输出,电源指示灯亮绿色正常,疑是保护电路起控,可就是查不出原因,请教高手指点,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2008-7-25 14:07:56 | 只看该作者 �
先换高压条试或换灯管试
发表于 2008-7-25 22:25:00 | 只看该作者 �
这样的问题一般都是高压板on/off信号故障,多为控制管漏电或MCU ROM故障
[ 本帖最后由 围城内外 于 2008-7-25 23:10 编辑 ]
发表于 2008-7-26 00:06:50 | 只看该作者 �
先确定是高压板问题还是灯管问题.再进行相应的检修.
发表于 2008-7-26 00:41:25 | 只看该作者 �
刚刚也检修一107S6的机器,也是开机几秒后黑屏,但是绿色灯长亮,检查发现ON脚的电压很不稳定,在0-3V之间变化,怀疑是驱动板的问题(因为电源高压我用一体板外接代换了的,灯管正常,就是不知道飞利浦有没有反馈检测脚,我还是利用原来的电源部分,没有焊线,麻烦)大家也帮忙看看是不是WT61P4的问题
发表于 2008-7-27 09:19:33 | 只看该作者 �
我想碰到这种现象最好是先外接灯管一试。
发表于 2008-9-4 02:48:51 | 只看该作者 �
飞利浦液晶高压板上的变压器的问题,一般都是高压线圈有短路导致保护了,还有就是灯管漏电
发表于 2008-9-4 08:58:36 | 只看该作者 �
这个会员解说的不错,注意下驱动板的故障,,MCU的故障也不能排除例外,
看下高压板的电感线圈,有的时候也有管子质量不良导致的问题也有,
发表于 2008-9-20 11:44:05 | 只看该作者 �
应该是数据乱了.可以刷一下程序.不知道那为朋友有他的数据呀
