查看: 2226|回复: 2
技嘉865主板供电管发烫求助
发表于 2008-7-24 14:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有一技嘉865主板775针型号是GA-8GDM,故障现象:开机CPU供电Q1急烫不一会儿就断电,把Q1和两个Q2换了还是不行,电容也换了现在就差电源IC 没换型号是5019MTC没有一样的还没有换不知道5093MTC能不能带换,Q1型号是K3638    Q2是K3639我把Q1也换成K3639应该没事吧,请大家帮帮忙。
发表于 2008-7-24 15:03:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是L-I915G不是865是915发错了.
发表于 2008-7-24 15:25:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
更换整套PWM。主芯片须找一样的,而且此芯片比较脆弱,焊接时务必格外小心。
