楼主: 彭建新
[求助中]
请教台式机电容拆装
发表于 2012-9-21 20:20:05 | 只看该作者 �
看看是有铅还是无铅的,调好温度。拆之前先加下锡还有松香膏就可以了。
发表于 2012-9-21 20:29:14 | 只看该作者 �
谢谢,比较好
发表于 2012-9-21 23:10:06 | 只看该作者 �
看楼主还是快换把好点的烙铁吧,你那个估计温度不够
发表于 2012-9-21 23:39:03 | 只看该作者 �
我是一个新手 为啥我换电容一不小心就容易把底板弄掉呢 尤其是十分埋汰旧的主板
发表于 2012-9-22 00:51:49 | 只看该作者 �
不行,就用风枪吹融锡,镊子拿下来,很轻松的呀1
发表于 2012-9-22 08:25:49 | 只看该作者 �
你这个情况是你调的温度不够。一般我调360度,低于这个温度好象不好取,具体是根据你的烙铁来调,你可以找个料板,找到上面焊锡多的地方,将烙铁放上去,如果一两秒钟内锡熔化就可以。这是我个人看法,大家有好的方法可以进行交流交流。
发表于 2012-9-22 11:16:41 | 只看该作者 �
用风枪对着电容引脚吹,一会就拿下来了
发表于 2012-9-22 16:28:08 | 只看该作者 �
用好点的烙铁,烙铁温度要够才行 这个是关键啊,好多的烙铁就是因为温度不够,或者烙铁头氧化了
发表于 2012-9-22 16:32:50 | 只看该作者 �
把温度调500  后加锡 用吸锡筒来吸掉板上的锡后最好用钢针插下主板上电容脚孔  要不然会被锡堵住
发表于 2012-9-22 21:37:27 | 只看该作者 �
刀头!堆锡!吸锡器!镊子!没有下不来和装不上的电容……
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-572298-1-1.html
举双手赞成!
发表于 2012-9-22 22:12:38 | 只看该作者 �
饼哥有练烙铁的视频啊?????在哪里??可以下载吗??
发表于 2012-9-22 22:49:28 | 只看该作者 �
刀头加锡  380度 不能硬拔  会造成短路
发表于 2012-9-23 14:38:22 | 只看该作者 �
拆焊EC标准教程(自己说的):第一:在要拆焊的电焊两脚上助焊剂,第二:在电容两脚加焊锡(宁多勿少)第三:用适合温度的烙铁(300摄式度左右)放在电容两脚,等待合适时取下或装上电容。。。。。。
发表于 2012-10-9 11:20:02 | 只看该作者 �
我的做法:
拆的时候给两个引脚上锡,最好让它们连起来,然后点住焊锡使之融化,摆动电容就可拆下。
焊接时,清理焊盘后,用注射器(合适新原件引脚大小的),顶住焊点的一面,烙铁点另一面,很快就可以把针头顶出来,然后把原件剪脚,上锡,就可以焊回去了。
我用普通35W烙铁。
发表于 2012-10-9 15:33:42 | 只看该作者 �
在用吸抢把多余的锡吸走 就好安装新件了
发表于 2012-10-9 20:24:53 | 只看该作者 �
先在焊脚上加点锡,用刀头点住两个脚,一下就下来了
发表于 2012-10-10 09:52:07 | 只看该作者 �
拆的时候先加焊一点锡,可能 会好一点。
发表于 2013-11-24 10:34:55 | 只看该作者 �
我用100W烙铁堆锡的办法拆,效果不错。
