查看: 3231|回复: 14
易美逊了le19g7驱动板不工作问题
发表于 2012-9-20 09:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天拿来一个显示器le19g7 拆开看见高压包有烧痕 测量 那两个mos管坏了 改上通用高压板 发现没有开启的3.3v 强行在驱动板上拉个3.3  灯管亮了 屏供电有了 但测量晶振没电压  现象灰屏 偶尔有小点出现然后又没了 求大神们 教 怎么解决啊
发表于 2012-9-20 10:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怎么就没人帮忙看看呢 爱 第一次发帖哦
发表于 2012-9-20 10:05:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压改板不知道你  改对了没有。你把问题说清楚点,最好上个图来看看。
发表于 2012-9-20 10:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-9-20 10:16:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你发的什么图啊。我看不到。驱动板没工作 应该是你没改对。上图吧
发表于 2012-9-20 10:22:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用通用驱动板点一下屏。排除屏故障。再确定是驱动板的问题还有电源。测电源12V 5V正常不正常。
发表于 2012-9-20 10:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我不会上传图片 哦  高压改的对的还有别的什么原因么
发表于 2012-9-20 10:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一个 是 18v差不多 一个是 6v多  无跳变什么的
发表于 2012-9-20 10:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-9-20 10:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-9-20 10:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下面有图 我发现我真的非错了 现在3.3  和平供电有 了 但是那个 晶振电压不出 灰屏哦
发表于 2012-9-20 10:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
您有程序么 给我个我刷下看看吧
发表于 2012-9-20 11:23:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这位兄弟是个新手啊,改高压板是很好改的,你的接线有问题
发表于 2012-9-20 14:16:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
兄弟。驱动板还要接5V的。刚3.3V是不能用的。5V是给屏供电的。
发表于 2012-9-21 18:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的不是见到有合适的电压就拉的。排线有些问题
