查看: 3081|回复: 8
显像管高压碰极,求助
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-5-15 22:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显像管高压碰极,求助
三星793DF ,调包的G3极,等于在调G2极. 图像很糊,断为显象管管颈中的G2,G3碰极了. 请教同行怎么解决/?
发表于 2007-5-15 22:36:34 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
单独接G2和G3引线出来接10000V左右用瞬间高压击穿碰极点就行(我一般用黑白电视机的高压包做)。不过风险较大。
[ 本帖最后由 星科技 于 2007-5-15 22:38 编辑 ]
发表于 2007-5-16 07:32:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
按照楼上朋友的方法试试了,不过要先向用户说清楚这样的利弊哟,同时要注意安全。
发表于 2007-5-16 09:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先向客户解释清楚,说明利害。
风险还是少点好。
发表于 2007-5-19 12:50:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
风险太大,客户会理解你吗?
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-19 20:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户取走不修了, 谢谢大家关注!
发表于 2007-5-19 20:39:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
斑竹,可以用显象管修理仪器弄啊
发表于 2007-5-19 23:43:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
恩 ...到是可以用显象管修理仪器修....再把显示器倒过来..热机看一下,看看故障转变了没..如果转变了。.就把显像管倒过来安装起来...
发表于 2007-6-11 11:06:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种方法用起来还是有效果的,但是没到2个月问题又出现了
