查看: 6477|回复: 13
[求助中]
联想X201iUSB供电正常,但是U盘不能用
发表于 2012-9-14 10:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一机器,联想X201i,U盘不能用,但是系统供电正常,连接USB小风扇都可以转动。求大神指点迷津!!
发表于 2012-9-14 10:57:36 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}坐等大神啊
发表于 2012-9-14 11:41:58 | 只看该作者 �
应该是USB口的那几条数据线有问题吧?有电压只是代表供电正常而已。
发表于 2012-9-14 12:19:24 | 只看该作者 �
USB数据线路查一下,供电说明正常了
发表于 2012-9-14 12:33:50 | 只看该作者 �
1   进COMS设置, 看USB是否,开启 ,  恢复出厂设置是没用的,必须进去看USB开启,
2    查USB  D+  D-两条数据线的对地阻值,不正常换南桥
3    刷BIOS,
发表于 2012-9-14 19:45:55 | 只看该作者 �
先去BIOS看看USB是否打开,在一个就是有电压不一定管用,也有可能是信号线方面的原因,南桥管理的
发表于 2012-9-14 20:25:13 | 只看该作者 �
优盘坏了吧啊???
发表于 2012-9-14 20:29:08 | 只看该作者 �
电压虽然正常,但数据信号可能不正常,查查
发表于 2012-9-15 11:32:02 | 只看该作者 �
先去BIOS  这机器爱坏bios
发表于 2012-9-15 17:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb驱动有木?
发表于 2012-9-15 20:19:34 | 只看该作者 �
一般也要查那几种原因,,如果都不能用,可能是南桥和BIOS
发表于 2012-9-15 22:42:41 | 只看该作者 �
测一下中间两根线对地阻值
发表于 2012-9-16 10:27:17 | 只看该作者 �
USB是直通南桥的,,想过南桥没?
发表于 2012-9-16 17:15:25 | 只看该作者 �
USB供电问题吧
