查看: 3904|回复: 14
电路中51on#从哪里来的?
发表于 2012-9-13 12:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电压不是那么重要,以前没仔细看过。
今天看一个acer 4930的图纸,从头到尾没看到51on#这个信号从哪里来的,请大侠指教。
这个图中51on#这个信号只出现了4次,可是找不到这个电压如何产生的,图中的51on#信号的箭头都是向里指的,也就是“入”,不知道从哪里出来的。
发表于 2012-9-13 23:50:30 | 只看该作者 �
这个51ON#用适配器时是VIN电压供电  用电池时是BATT+供电,同时51ON#受控于EC_ON,触发后EC_ON保持高电平,51ON#则被保持拉低导通PQ1,产生VS电压
发表于 2012-9-13 12:58:41 | 只看该作者 �
可是这个帖子里面的图看起来原理和结构都是一样的,但是它那个51on#的箭头方向却是向外的
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=468066
发表于 2012-9-13 15:48:29 | 只看该作者 �
我也看不明白,期待高手能给解决一下
发表于 2012-9-13 16:46:53 | 只看该作者 �
图纸也是人画的,不可能不出错,就是开关发出的,你都银牌了,灌水长大的吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
9楼 贴子值得一看  发表于 2012-9-13 23:37
谢谢你的指教,虽然你说的不一定对,我也听不懂。 但是最后一句没有任何意义,可以不说。  详情 回复 发表于 2012-9-13 17:48
发表于 2012-9-13 17:16:29 | 只看该作者 �
把原版图发上来,研究一下。
这就是原版图,跟51on#有关的电路都有了,完整的电路图你可以搜一下论坛,没必要浪费网络资源再上传了。  详情 回复 发表于 2012-9-13 21:37
发表于 2012-9-13 17:48:22 | 只看该作者 �
但是最后一句没有任何意义,可以不说。
发表于 2012-9-13 21:37:41 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-13 17:16
把原版图发上来,研究一下。
发表于 2012-9-13 22:27:33 | 只看该作者 �
51ON#信号由VIN经过 PQ1产生的
发表于 2012-9-13 22:53:27 | 只看该作者 �
以前经常看到过这个信号,还真没细想过这个信号用处和出处,这个贴子值得一看  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:34
发表于 2012-9-13 23:34:51 | 只看该作者 �
macon1985 发表于 2012-9-13 22:53
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=357699推荐你看看这个
楼主并没有问此信号的作用,只是说这信号从哪里发出的,  详情 回复 发表于 2012-9-14 11:24
发表于 2012-9-14 00:01:13 | 只看该作者 �
好像只有仁宝的才有51ON啊,这个是EC发出高电平的EC-ON拉低的一个信号,晕开启保护隔离的
发表于 2012-9-14 00:06:47 | 只看该作者 �
个人感觉应该是D14第3脚发出的
发表于 2012-9-14 00:08:23 | 只看该作者 �
D14那两个箭头不要被它迷惑了
发表于 2012-9-14 11:24:16 | 只看该作者 �
