查看: 3990|回复: 13
联想G470 打雷后认不到网卡,网卡烫。换网卡后还是不认网卡
发表于 2012-9-12 08:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种现象要怎么修?会不会南桥也坏了?电脑开机运行都正常
RJ45到隔离变压器的线路断了没?  发表于 2012-9-12 17:37
发表于 2012-9-12 08:58:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥也有可能有问题
发表于 2012-9-12 09:03:29 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
网卡供电可有哦,我的好几台都是网卡和供电都烧了
发表于 2012-9-12 09:12:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查网卡的工作条件啊。 供电,时钟, 复位还有就是和南桥通讯的信号、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 09:30
发表于 2012-9-12 09:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
网卡供电正常
发表于 2012-9-12 09:31:17 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
别的部件正常使用,只网卡发烫该换下网卡芯片就好了
发表于 2012-9-12 09:31:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那可能南桥坏了,换个南桥看看
发表于 2012-9-12 09:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
被雷打的 ,好多南桥有问题。你查查网卡有复位没?
发表于 2012-9-12 09:33:38 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
南桥损坏别的部件是会受影响的
发表于 2012-9-12 17:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看错了,不认网卡,先测供电,时钟,然后到南桥的两对数据线。都没有问题那南桥的可能性大。
发表于 2012-9-12 17:44:19 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
如果换网卡芯片还不行 那只好 用usb网卡了
发表于 2012-9-12 18:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥换了还是一样不认,查了下晶振没有起振。晶振没有波形应该怎么查?
发表于 2012-9-12 19:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
晶振有电压吗,换了谐振电容,电阻,晶振在说呗
发表于 2012-9-12 19:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡是直接挂的南桥吗?
LZ这样不是修板,是问板...
